N°395
Publié : 16 mai 23 à 21h33
Comment activer la protection du système pour les lecteurs - Windows 11
La Protection du système est une fonction qui crée des points de restauration sur un lecteur activé lorsque des modifications importantes sont effectuées.....(Mise à jour....etc...)
Par défaut, Windows 11 gère la quantité d’espace disque allouée aux points de restauration (généralement comprise entre 1% et 5% du volume du disque activé).
Toutefois, vous pouvez configurer vous-même l’espace disque alloué à la protection du système en augmentant cet espace alloué via le curseur situé sur la protection système.
Il est très important de vérifier si la protection système est bien activée sur le lecteur système & programmes installés
Les points de restauration créés par la Protection du système sont stockés sur les lecteurs de l'ordinateur sur lesquels la fonction est activée. Par défaut, Windows gère l’espace disque alloué aux points de restauration lorsque la fonction de Protection du système est activée.Par défaut, Windows 11 gère la quantité d’espace disque allouée aux points de restauration (généralement comprise entre 1% et 5% du volume du disque activé).
Accéder aux Paramètres de Windows 11 via la combinaison des touches clavier Win + i
Dans la fenêtre qui s'ouvre ►
Dans la fenêtre Paramètres de protection de la fenêtre Propriétés système, vous apercevez la liste des lecteurs disponibles. Si la protection du système n’est pas activée pour un lecteur, la mention Désactivé apparaît à côté de celui-ci.
Sélectionner le lecteur sur lequel vous souhaitez activer la protection ►
Cocher le bouton Activer la protection du système.
Vous pouvez également faire glisser le curseur Utilisation max vers la droite pour allouer plus d’espace au lecteur afin de sauvegarder plus de points de restauration.
Pour info Sordum.net a développé un petit utilitaire très simple qui permet d'accéder directement à la protection système en 1 seul clic, d'activer ou de désactiver la protection système sur le ou les volumes disponibles
System Restore- Lien direct
Sordum.net
https://www.sordum.net/apps/download.php?fname=./download6/system_restore_vbs.zip
Sordum.net
Utilisation
