N°4483
Publié : 24 déc. 23 à 17h13
Liste des Paramètres Bluetooth & Appareils - Windows 11
Tables des matières
1 - Ajouter un appareil
2 - Afficher d'autres périphériques
3 - Bluetooth
4 - Appareils
5 - Imprimantes et Scanners
6 - Mobile connecté
7 - Caméra
8 - Souris
9 - Stylet et Windows Ink
10 - Exécution automatique
11 - USB
L’option Ajouter un appareil permet de choisir le type d'appareil que vous voulez ajouter
Option et description
1-Ajouter un appareil
*Cette fonction permet à l'utilisateur de choisir le type d'appareil à ajouter (Exemple : Bluetooth - Écran ou station sans fil - Etc.......)
En cliquant sur le lien Afficher d'autres périphériques, vous avez accès à tous les périphériques installés sur l'ordinateur, et vous permet d'en rajouter en cliquant sur Ajouter un appareil.
3 - Bluetooth
Cette option affiche tout un éventail d’appareils connectés Bluetooth à votre PC, y compris les claviers, souris, téléphones, haut-parleurs .....Etc... .Pour ce faire, votre PC doit être équipé du Bluetooth. Certains PC, tels que les ordinateurs portables et tablettes ont la connectivité Bluetooth intégrée. Si ce n’est pas le cas de votre PC, vous pouvez brancher un adaptateur Bluetooth au port USB de votre PC pour l’obtenir.
4 - Appareils
En cliquant sur le lien Appareils, vous avez accès à tous les périphériques installés sur l'ordinateur, et vous permet d'en rajouter en cliquant sur Ajouter un appareil.► Option identique à Afficher d'autres appareils citée plus haut.
Cette option permet d'afficher toutes les imprimantes - Scanners - Fax installés sur le PC, D'installer une nouvelle imprimante via l'onglet Ajouter un appareil ► Comment installer une nouvelle imprimante - W11, et permet également si activé de laisser Windows gérer l'imprimante par défaut, et de télécharger des logiciels et pilotes pour les appareils reconnus.
1-Ajouter une imprimante ou un scanner
*Permet d'ajouter manuellement une nouvelle imprimante ou un scanner
2-Marque et modèle de l'imprimante installée
*En cliquant sur ce lien, vous avez accès à tous les outils de l'imprimante installée
3-Fax
*En cliquant sur ce lien, vous avez accès à tous les outils du Fax si celui-ci est activé
4-a 6-Affiche les imprimantes virtuelles installées
*Cette option est variable selon vos installations
7-Préférences de l'imprimante
*Si activée cette option permet à Windows de gérer l'imprimante installée par défaut, et celle-ci se lancera automatiquement à chaque édition
8-Télécharger des pilotes et logiciels d'appareils via des connexions limitées
*Permet de télécharger comme son nom l'indique des pilotes et logiciels (Avis perso ► A désactiver pour éviter toutes surprises.
6 - Mobile connecté
Cette option permet de connecter et d'avoir un accès total à votre téléphone portable si celui-ci l'option a été configurée et activée sur les 2 appareils
1-Mobile connecté
*Permet d'accéder instantanément à votre téléphone portable à partir du PC si l'option est activée
2-Ouvrir mobile connecté pour répondre aux appels ou SMS
*Il suffit de faire 1 clic sur le pavé Ouvrir mobile connecté afin d'avoir accès à son contenu
3-Afficher les suggestions d'utilisation de mon appareil mobile avec Windows
*afficher des suggestions si le module est activé
7 - Caméra
Cette option donne un accès total à votre caméra (Webcam)
1-Ajouter une caméra de réseau
*Permet de se connecter à une autre caméra si installée
2-Caméra connectée
*Affiche la caméra connectée au PC et donne accès à sa configuration
3-Paramètres de confidentialité de la caméra
*Ouvre la page confidentialité et sécurité caméra (voir image écran ci-dessous)
8 - Souris
Cette option donne accès à la souris et à ses paramètres
1-Bouton principal de la souris
*Permet de modifier le pointeur Gauche ou Droit
2-Vitesse du pointeur de la souris
*comment son nom l'indique, permet de modifier la vitesse du pointeur via le curseur dédié
3-Faites tourner la roulette de la souris pour faire défiler
*Permet un défilement par plusieurs lignes à la fois ou écran par écran
4-Lignes à faire défiler à la fois
*Permet de modifier le nombre de lignes à faire défiler à la fois via le curseur dédié
5-Faire défiler les fenêtres inactives lorsqu'elles sont pointées avec la souris
*Option selon l'utilisateur - Activé ou désactivé
6-Paramètres de la souris supplémentaires
*Ouvre la page Propriétés de la souris de Windows
7-Pointeur de la souris
*Permet d'accéder aux paramètres de la souris (Voir image écran 8.1 ci-dessous)
8-Écrans multiples
*Permet d'accéder aux paramètres de l'écran ainsi qu'aux écrans multiples si détectés (Voir image écran 8.2 ci-dessous)
Cette fonction permet d’écrire ou de dessiner, à l’aide d’un stylet ou de vos doigts directement sur votre écran tactile si votre ordinateur est compatible.
Paramètres du volet d'écriture
*Ouvre l'accès aux polices d'écriture
Police
*Permet de choisir les polices d'écriture au nombre de 2 avec le doigt ou le stylet selon activation
Cette fonctionnalité permet de définir l'exécution automatique ou non des différents médias ou appareils connectés
1-Utiliser l'exécution automatique pour tous les médias ou tous les périphériques
*Permet d'activer ou non cette option
2-Lecteur amovible
*permet à l'utilisateur de définir l'action à faire via la petite flèche située à droite
3-Carte mémoire
4-Ouvrir l'appareil mobile pour afficher son contenu
11 - USB
Cette fonctionnalité sert à activer ou non les notifications lorsque une connexion USB signale un problème.
