Ajouter ou supprimer les propriétés pour ce PC au menu contextuel - Windows 11
N°4098
Si vous souhaitez afficher les informations système de votre PC (Ce PC) directement à partir de l'explorateur de Windows 11, il suffit de faire selon la procédure ci-dessous....
Méthode N°1 ► A partir de l'éditeur de stratégie de groupe local
Cette solution est plutôt rébarbative et pas évidente pour un novice, donc je vous épargnerais la solution avec cette méthode en vous suggérant la plus simple et plus rapide en modifiant l'éditeur de registre via 2 fichiers.reg voir (ci-dessous)
Méthode N°2 ► A partir de l'éditeur de registre via 2 fichier.reg
🟢​ ​Ajouter le menu contextuel des propriétés pour ce PC pour tous les utilisateurs
✅​ Ouvrir le bloc notes
✅​ Copier/Coller l'intégralité du code ci-dessous
✅​ Fermer le bloc notes ► Enregistrer sous ► Ajouter le menu contextuel des propriétés pour ce PC.reg
✅​ L'effet est immédiat
🔴​ Pour info ce fichier est également disponible en téléchargement direct au bas de cette page
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoPropertiesMyComputer"=-
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
🔴Supprimer le menu contextuel des propriétés de ce PC pour tous les utilisateurs
✅​ Fermer le bloc notes ► Enregistrer sous ► Supprimer le menu contextuel des propriétés pour ce PC.reg
✅​ Redémarrer le PC pour valider la suppression
"NoPropertiesMyComputer"=dword:00000001
Ajouter ou supprimer le menu contextuel des propriétés pour ce PC sous Windows 11.rar
Dernière modification par Saturne42 le 20 févr. 24 à 16h07, modifié 2 fois.
N°4143
Sur W10 je ne vois aucun changement nulle part.
N°4144
Coccinelle a écrit : 08 nov. 23 à 10h55 Sur W10 je ne vois aucun changement nulle part.
► C'est à dire ? ...sur W10 .....car l'astuce est pour W11 et perso, je n'ai pas testé sur W10
N°4145
Saturne42 a écrit : 08 nov. 23 à 12h09
Bah c'est sûrement que ça ne fonctionne pas sur W10.
N°4146
Fred avec un pouce bleu sur le post initial de Saturne :plus1: aurait-il franchi le pas???
N°4150
jenyco2 a écrit : 08 nov. 23 à 18h45 aurait-il franchi le pas???
Que dalle !
