Elle est proposée de manière facultative
Son installation fait évoluer le système d’exploitation vers la construction 19045.3636. Ce chiffre est important car il permet de s’assurer que tout s’est bien déroulé. Pour le dénicher il suffit de lancer winver.exe dans Executer (WIN+R). Pour déclencher le téléchargement et l’installation de KB5031445 il faut se rendre à cette adresse pour vérifier l’existence de nouvelles mises à jour.
Vous pouvez aussi la récupérer manuellement via le service en ligne Microsoft Update Catalog pour une installation hors ligne.Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update
Téléchargement direct de KB5031445 pour Windows 10 22H2
La note de version ne liste pas beaucoup d’améliorations. Il y a cependant quelques correctifs importants. Si vous ignorez cette mise à jour son contenu sera proposé automatiquement lors du prochain Patch Tuesday.
Windows 10 et KB5031445
Il s’attaque à plusieurs problèmes liés aux performances, notamment un problème qui provoque des fuites de mémoire dans deux processus : ctfmon.exe et TextInputHost.exe, améliorant ainsi la stabilité du système. Cette modification peut aussi améliorer les performances de certains systèmes, en particulier ceux victimes d’une utilisation élevée de la mémoire vive.
Microsoft corrige une erreur d’impression rencontrée lors de l’utilisation des pilotes d’impression v4. Le géant promet également des améliorations de performances du bureau ou de l’ancien client Outlook. Le problème qui empêche Outlook de répondre lors de l’utilisation d’une imprimante IPP (Internet Printing Protocol) pour imprimer des documents envoyés par courrier électronique a été corrigé.
De manière plus générale KB5031445 ne propose pas beaucoup de corrections de bugs. Le dernier changement notable concerne la résolution d’un problème avec le commutateur /efsraw, qui garantit une copie correcte des données lors de l’utilisation de robocopy (une commande permettant de copier des données de fichiers d’un emplacement à un autre).
Enfin cette mise à jour n’est pas parfaite puisqu’elle s’accompagne d’un problèmes connu. Microsoft confirme un souci de configuration BitLocker où deux paramètres de stratégie (FixedDrivesEncryptionType ou SystemDrivesEncryptionType) peuvent provoquer des erreurs 65000 avec une invite harcelant les utilisateurs.
